Je m'apprête à poser un receveur fundo plano en niche sur une épaisseur de 12,5 de wedi sur plancher bois.ma question : la bande d'étanchéité entre les panneaux sous le receveur peut-elle être collée avec la colle à carrelage ? Merci
- entre sol et mur la bande étanche doit être collée au SEL wedi 520.
- au mur entre panneaux wedi on peut envisager un collage à la colle à carrelage
