Gabriel32
Le 23/08/2019 à 14h08
pose du TOP sur Plano Fundo Douches à l'Italienne
GA
Gabriel32
23/08/2019 à 15h08
Je dois prochainement coller un TOP sur le Plano Fundo.
Après avoir lu les recommandations du fascicule relatif à cette pose, je souhaiterais savoir de quel délai dispose t'on entre le début et la fin  du dépôt des cordons de colle Wedi 610 ; il me semble, en effet, qu'il s'agit d'une opération relativement longue et que les caractéristiques techniques du Wedi 610 doivent être prises en compte.
Merci pour votre aide et bon WE.
30/08/2019 à 10h08
le 610 va mettre deux heures à " tirer" mais la mise en œuvre est rapide,
simplement il vous faut faire avant collage vos decoupes et positionnement  blanc cad sans coller.
GA
Gabriel32
13/09/2019 à 11h09
Merci pour vos conseils.
Le reste de la salle de bains (p.m. : plancher chêne très stable et primarisé) va être recouvert de panneaux WEDI.
- Quelle est l'épaisseur minimum de panneau à envisager ?
- N'étant pas certain (pour des raisons techniques) d'arriver au même niveau que le receveur, comment revêtir et protéger la tranche apparente de celui-ci, pour un décalage de 1 à 2 cm ?
- Sur le site Wedi, il est recommandé, dans ma situation, de visser les panneaux après durcissement de la colle. Est-ce indispensable et est-ce utile de faire de même pour le receveur ?
Bien cordialement.
18/09/2019 à 15h09
la pose de panneaux wedi sur plancher bois se fait des l'épaisseur 6 mm,
Vous pouvez jouer avec des épaisseurs de panneaux, cumul d'épaisseurs et épaisseurs de colle à carrelage pour être à fleur de receveur.
Les panneaux une fois collés et etanches entre eux au mastic 610, seront recouverts bande d'armature en 600 de large, puis vissés au support avec rondelles wedi
tout est ici repris ds cette doc jointe.
Note on ne visse pas le receveur.
