Apres visionnage de beaucoup de videos, une question me vient sur la pose du receveur. En effet, est ce le panneau du mur qui doit recouvrir le receveur, ou le receveur qui s'applique contre le panneau ??? Est ce réellement important ou pas du moment que les bandes étanches sont placées correctement ?
Merci.
Fred.
Vous devez mettre en place votre receveur et le coller au plancher par double encollage avec de la colle a carrelage C2S. Une bande de desolidarisation doit être placée entre la paroi support et le receveur, et doit etre arasee au ras de celui ci.
Les panneau en murs sont colles au dessus de la bande et du receveur,et collés avec la colle C2S.
La bande etanche wedi doit etre collée a la jonction receveur/panneau vertical ou alternativement utiliser la trame wedi tool et mastic polymére wedi 610
Merci beaucoup.
Je dois installer un receveur sur une chape ciment, quelle colle dois je utiliser pour sceller le receveur Fundo sur la chape et dois-je désolidariser le receveur en periphérie du doublage et de la chape?? ou doisje le coller avec les cartouches Wedi 610 ??
A l'avance merci.
gilles
