Nono59
Le 07/07/2021 à 22h07
Pose de receveur sur rehausse wedi Douches à l'Italienne
Bonjour.
Je souhaite poser et rehausser de quelques cms un receveur en résine monobloc ( face inférieure plane, de 160*90cm pesant 90kg).
Pour la rehausse, j'hésite encore entre le béton cellulaire siporex que l'on me conseille en gsb et une base faite de panneaux wedi d'épaisseur 3cm posés à plat sur le sol.
La rehausse sera collée sur du carrelage de sol existant. Les panneaux wedi sont bien adaptés à ce genre d'utilisation ?
Pour la mise en œuvre je collerais le wedi sur le sol avec de la colle w...r flex mais quid du collage entre le receveur et le wedi ?
Merci d'avance.
12/07/2021 à 17h07
- vous pouvez coller votre receveur sur panneau wedi si celui si est parfaitement plan en sous face.
- dans le cas contraire il faudra coller 5 carreaux " perdus" de 10 cms x 10 cms
- le collage peut se faire au polymère wedi 610
NO
Nono59
15/07/2021 à 08h07
Bonjour. Merci pour votre réponse précise. Cordialement
19/07/2021 à 15h07
Bon travaux à vous
