J'ai des questions concernant la pose d'un reçeveur.
J'ai lu que le collage du reçeveur se fait à la colle type cermiflex, fermaflex avec double encollage.
Concernant l'étanchéité entre le bac et les murs verticaux, quels produits dois-je utiliser ?
J'ai lu à différents endroits des personnes qui mettent un genre de colle noire dans les angles. (apparemment un kit wedi à 2 composants)
ensuite un SPEC ( Système de Protection à l'Eau sous le Carrelage)
composé d'un primaire +ou- vert et d'un latex bleu d'environ 1mm.
Tous ceci de bas en haut.
Pouvez-vous me dire si tout est obligatoire, le nom des produits, etc...
Merci de votre aide.
La liason receveur/cloisons se traite avec la bande d'étanchéité wedi. celle-ci est collée soit avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: keraflex de Mapei, soit avec un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage) type Mapegum de Mapei.
cordialement,
francis Dumas wedi France
