bonjour, je désire rénover une salle de bain avec wedi, voici mes questions :
- peut-on enduire et peindre les panneaux wedi, coté exterieur à la douche
- combien faut-il mettre de liaison BA entre 2 panneaux de 2 mètres
- combien faut-il mettre de RK pour une cloison de 1 metre au sol (60+40cm)
-quel mortier utiliser pour fixer des panneaux de compensation de 10mm. sur un mur en BA13.
merci de vos réponses
salutations.
les panneaux wedi peuvent etre recouvert d'un enduit ou d'une peinture a condition que ces produits soient compatible avec un support minèral (support a base de ciment )
sur une hauteur de 2 metres je vous conseille de mettre 4 connecteurs,plus un collage avec un mastic colle PU (sans solvant),ou un mastic polymère.
pour la pose d'une cloison la pose d'un rail au sol et sur le mur est la solution la plus fiable.
il faut utiliser un mortier colle flex (C2 ou C2S1) pour collage sur du BA 13 .
