Actuellement je fais des recherche pour trouver des solutions afin de rehausser un receveur de douche dans ma douche.
J'ai déjà utilisé des bloc de béton cellulaire mais pour mon projet j'aimerai savoir si l'on peux utiliser une plaque de panneau de construction d'épaisseur 80 mm et de poser dessus un receveur. Car sa mise en oeuvre semble bien plus facile que le béton cellulaire
Mon receveur fera 1600 x 900 pour un poids de 80 kg ( plus les 150 kg de la personne qui prendra sa douche ) donc y aurait-il un risque d'affaissement au fil du temps?
quels sont les appuis de votre receveur ? sur quelle surface cette charge est appliquée ?
merci pour la réponse rapide
Le sol sera une chape avec juste un décaissement pour l'évacuation d'eau, donc le panneau de construction sera posé a plat ( juste une découpe pour l'évacuation ) avec le receveur posé dessus. Comme le panneau est en dimension 2500 x 600 je devrait découper et faire un montage pour que toute la surface du receveur soit en contact avec le panneau
Le receveur est plat lui aussi ( la pose est déconseillé sur pied ou plot ) donc il n'y aura pas de risque "d'enfoncement" de la partie rigide du panneau.
Donc pour nous il n'y a pas de soucis.Nous n'aurons pas d'effet de poinçonnement.
Le produit à un cmoportement mécanique parfaitement stable dans le temps.
merci pour vos réponses rapides.
Bonne journée et cela fait plaisir de pouvoir avoir des réponses clair de professionnel.
