Gabriel32
Le 22/05/2018 à 16h05
pose d'une paroi verre sur Fundo Plano revétu d'un Top Douches à l'Italienne
Si tout va bien, le Top sera au même niveau que les carrelages voisins.
Le panneau de verre fixe de 8mm d'épaisseur doit-il reposer :
 - sur le bord du Top
 - sur le bord du carrelage
 - entre les deux, c'est à dire sur le joint ?
Même question s'il advenait que le top soit légèrement en dessous du carrelage.
Merci pour votre aide.
28/05/2018 à 16h05
idéalement la Verticale de la parpoi de douche doit être sur le joint souple entre parement top et carreau de sol.
GA
Gabriel32
09/06/2018 à 13h06
Faut-il que la largeur du joint périphérique du receveur soit supérieur à l'épaisseur de la paroi ?
Par ailleurs, où positionner la paroi si le top n'est pas au même niveau que le carrelage ?
Ph P
12/06/2018 à 18h06
- pour la largeur du joint 4 / 5 mm mais pas de régle
- pour la paroi dans ce cas la poser au droit et au ras de la limite carrelage.
