Bb78
Le 11/07/2023 à 10h07
Pose d'un receveur en Quaryl sur Wedi Douches à l'Italienne
Je souhaite poser un receveur en Quaryl en 70 x 140 (du type Villeroy Saquro Infinity) sur une sol qui sera composé d'un OSB 3 16mm posé sur des solives, recouv
ert d'un Wedi 6mm.
Le panneau wedi est il compatible avec la pose directe du receveur?
Le reste du sol sera recouvert d'un carrelage.
Merci d'avance pour votre aide
12/07/2023 à 07h07
Bonjour, vous pouvez le coller en plein à la colle C2 sur notre panneau. cdt Pvayssie
VI
Victorgirard789
12/07/2023 à 13h07
Salut,
Le receveur en Quaryl est un bon choix, il est solide et facile à nettoyer. Pour le poser sur le panneau wedi, il faut respecter quelques règles. Il faut que le panneau wedi soit bien fixé sur l'OSB avec des vis et des rondelles, et qu'il soit étanche avec du ruban et de la colle. Il faut aussi que le receveur soit bien calé et collé sur le panneau wedi avec du silicone ou de la colle spéciale. Il faut enfin que le joint entre le receveur et le carrelage soit bien réalisé avec du silicone ou du mastic. Si tu fais tout ça, tu n'auras pas de problème de stabilité ou d'infiltration. Bonne pose !
BB
Bb78
12/07/2023 à 21h07
Merci beaucoup à vous deux pour vos reponse très claires.
24/07/2023 à 11h07
Bons travaux à vous Note : seule la réponse wedi est disons "officielle" cdt PVayssie
