je vais faire une douche avec receveur allegria 140*90 certainement avec rehausse . la rehausse peut elle etre taillé dans des panneau wedi en faisant des bandes de la hauteur souhaiter ? existe t il quelque part une aide au montage des receveurs avec rehausse et avec les explications des produits a utiliser (colle, joint, mise en place des etancheité)merci pour votre aide precieuse .
RépondreBonjour
Si vous optez pour une pose sur rehausse je vous conseille vivement d'utiliser la rehausse Wedi qui est très simple de mise en uvre, de plus une empreinte taillée dans la mousse permet de positionner le corps du siphon sans risque derreur.
La rehausse est collée sur le support avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et broutin. Le receveur se colle de la même façon sur la rehausse. Une fois le receveur en place vous pouvez coller la bande étanche en périphérie du receveur en utilisant toujours la même colle, ( rajouter un peu d'eau dans la colle pour faciliter la mise en oeuvre des bandes et pour éviter une sur épaisseur trop importante)
F.Dumas Wedi France
