Je m'apprête à poser un fundo plano (1200 x 900).
Je dois procéder à une découpe de 30 mm de large sur la moitié du coté de la sortie de bonde pour rejoindre l'évacuation. Cette opération est elle possible ?
Si oui :
Puis-je reboucher cette saignée avec de la colle à carrelage flex ?
Je souhaite poser un top. Le rebouchage doit-il épouser la pente du fundo planoou celle-ci peut-elle être rattrapée lors du collage du top au mastic polymére ?
Merci pour votre aide.
HP
dans la mise en œuvre du plano effectivement vous êtes amené a découper une petite partie du receveur pour passer votre tube d'évacuation, à gauche ou à droite.
Il faut alors :
- combler au mortier chape une fois le collage des tubes PVC réalisé,
- lisser votre mortier chape pour suivre globalement la pente du receveur
- étancher avec la natte d'étanchéité fournie,
et coller votre top plano dessus, une fois la base sèche, au mastic polymère wedi 610.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour combler les vides, un mortier fibré peut-il convenir ?
Bien cordialement.
HP
Oui effectivement cela fonctionne aussi.
