Pouvez-vous m'indiquer si les angles vendus avec le kit d'étanchéité doivent se poser bord à bord avec la bande d'étanchéité ou s'ils doivent se superposer avec celle-ci (ou inversement) ?
Je vais poser de la mosaïque et je crains une sur-épaisseur à l'endroit d'un éventuel recouvrement de la bande et de l'angle.
Vous devez surperposer la bande d'au moins 1 cm sur l'angle rentrant.
Pour éviter une bosse lors de la pose de la mosaique, étaler une fine couche de colle à carrelage en poudre sur la périphérie du receveur en remontant de 20 à 30 cm en utilisant une grande spatule.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Ai-je bien compris : je dois disposer de la colle en poudre (sèche) autour du receveur ?
Sachant que j'utilise la Kerabond + Isolastic, dois-je utiliser la même colle ou peu importe ?
vous pouvez bien sur utiliser la colle kerabond+ isolastic pour faire le ratissage en périphérie du receveur.
