Millwedi
Le 27/02/2018 à 14h02
Poinçonnement receveur béton ciré Douches à l'Italienne
Ayant fait l'acquisition d'une maison avec douche à l'italienne en béton ciré sur receveur Wedi, j'ai tout d'abord constaté un problème de fissures puis de poinçonnement.
Les fissures en surface avaient été solutionnées temporairement avec du joint Epoxy de la même couleur en attendant un carrelage, mais la couche de béton ciré semble bouger/s'enfoncer à l'endroit le plus sollicité du receveur.
J'ai bien compris grâce au forum que le béton ciré aurait dû être fait sur un carrelage pour une meilleure répartition des charges.
Est-ce qu'il est possible d'enlever le béton ciré dégradé ou mobile, et de carreler à la place ?
Si oui, quelle serait la meilleure méthode pour enlever le béton ciré pour le remplacer par une couche de colle à carrelage, puis recarreler.
Si non, est-ce qu'il est possible de poser un receveur rigide type TOP ?
Merci pour vos réponses
02/03/2018 à 14h03
pour vous répondre :
- effectivement la pose directe de béton ciré sur nos receveurs ne fonctionne pas car on va créer des poinçonnements et donc fissuration du béton ciré,
- il va falloir retirer mécaniquement celui ci,
- faire attention lors de cette démarche ne pas toucher aux bandes d'étanchéité qui sont collées sur 6 cms environ sur le receveur au périmètre
Un nouveau carrelage sera alors applicable en collant à la colle flex ou C2.
Le parement top ne peut être envisagé car il doit être appliqué sur un receveur neuf sans modification de la pente.
