bonjour
je rénove une salle de bain et ai collé des paris de 12.5 mm WEDI sur les anciennes plaques de platres BA13.
Pour la paroi de douche de 900x1000 mm, est ce qu'un système de cheville metal auto forreuse suffit ? Les panneaux seront recouvert de dalle muralle PVC étanches.
Concernant la platine, j'ai une découpe (env 250x 200mm) dans la plaque de platre afin de faire passer les traversés de cloison. Est ce qu'une cheville metal autoforeuse suffit ? Dans ce cas, la cheville ne serait maintenu que par le panneau WEDI.
Merci d'avance.
RépondreBonjour, un panneau wedi en 12,5 mm ne peut être renforcé en surface car pas assez épais. Il faut donc renforcer ou se fixer en ce cas sur la structure ou éléments derrière le panneau : ossature ou platine de renfort bois fixée sur ossatures.. cdt pvayssie
bonjour
Derrière le panneau, c'est une cloison alveolaire. Au niveau de la platine de douche, je n'ai plus de plaque de platre pour venir m'y fixer. le second support de platre est à 40 mm.
Est ce que venir coller des tasseaux en bois dans les alveoles et recouvrir de la plaque de 12.5mm WEDI et venir fixer la platine sur ces tasseaux serait une solution ?
Merci d'avance.
Salut,
D'après ce que je sais, il existe plusieurs solutions pour fixer une platine de douche sur une cloison alvéolaire. Voici quelques exemples :
• Tu peux utiliser un kit de fixation spécifique pour cloison alvéolaire, comme le kit ROBIFIX+ de la marque Watts. Ce kit contient une plaque-support en acier, des coudes avec des raccords à glissement ou à écrasement, et des accessoires de réglage et d'étanchéité. Il te permet de fixer solidement ta platine de douche et de la raccorder directement aux tubes PER.
• Tu peux aussi utiliser une platine de fixation PER, comme le modèle EASY FIX ROBINETTERIE de QuickPlomberie. Cette platine se fixe sur la cloison alvéolaire avec des chevilles et des vis, et elle permet de raccorder ta platine de douche aux tubes PER avec des raccords à sertir.
• Tu peux également utiliser des tasseaux en bois, comme tu l'as suggéré, mais il faut faire attention à ce qu'ils soient bien alignés et bien fixés dans les alvéoles. Tu peux les coller avec de la colle à bois ou les visser avec des vis à bois. Ensuite, tu peux recouvrir ta cloison avec une plaque de plâtre ou une plaque WEDI, et fixer ta platine de douche dessus avec des chevilles et des vis adaptées.
J'espère que ma réponse t'a été utile. Bonne chance pour ton installation !
Bonjour, effectivement la pose de tasseaux dans l'âme de la cloison alvéolaire, puis doublage en panneau wedi 12,5 mm ou 10 mm est la solution . On pourra alors se fixer au traves du wedi dans les tasseaux. cdt pvayssié
