Je souhaiterais installer sur un plancher chauffant (type électrique - PRE), un rehausseur + receveur type fundo primo, à carreler. Est-il possible d'associer ces éléments? Y-a-t-il des conditions si cela est réalisable?
bonsoir
si je comprends votre question vous voulez placer un plancher chauffant sous nos receveurs ?
En effet, l'idée est de réaliser le plancher chauffant, puis ensuite poser le receveur. Cela permettrait, en théorie, de pouvoir chauffer le carrelage.
Avez-vous une réponse à m'apporter? Car j'ai tout de même cherché sur d'autres forums et sites mais pas d'info à ce sujet?
Merci d'avance
Bonjour avec nos receveurs classiques ceci va être difficile à réaliser car il font 40 mm d'épaisseur en partie extérieure et c'est une épaisseur qui constitue un isolant donc qui va être un frein efficace à votre mode de chauffage.
Pour intégrer un chauffage il faut agir sur les 15 premiers millimétres du produit et cela peut être fait sur mesure.
Une autre alternative peut aussi de prendre un matériau " plus chaud " au contact que la céramique
.avez vous pris connaissance de notre nouveauté le wedi top ? ....il a aussi l'avantage de supprimer tout joint à l'entretient....
voir PJ
Merci pour votre réponse. En effet, le receveur ne va pas favoriser le réchauffement du carrelage, mais tant que cela n'altère pas le matériau (receveur), c'est l'essentiel on va dire.
bon travaux à vous,
