Pouvez vous indiquer la pente à prévoir pour la canalisation entre ma sortie murale (PVC40 femelle au milieu de la largeur en attente dans mon mur) et le bac Wedi fundo plano (modèle bonde centrée bac de 120x90 avec sortie horizontale). La distance "droite" à parcourir par le tuyau PVC qui sera recouvert de ciment prompt est d'environ 33 cm.
Je partais sur 3% soit environ 1 cm de pente pour le 33 cm de raccordement mais vu que la sortie est bien horizontale, j'ai un peu des doutes au niveau collage avec la colle PVC sur le tuyau noir en abs.
Merci d'avance pour votre retour (préconisation) qui me permettra de régler précisément la hauteur du collage du bac (par rapport à l'évacuation) et bonne journée
Julien V
la pente mini de votre canalisation doit être de 1%, le tube lui du plano peut être recoupé sur sa section retrécie.
Le collage se fait bizen avec colle PVC et apres leger poncage et degraissage
je vous joins ici le schema
Merci pour votre réponse et le temps que vous y avez consacré. C'est logique et rassurant. Bonne journée.
bon travaux à vous ,
