bonjour, pour un montage en niche d'un receveur 180x90 raccourci à 170x80, je souhaite monter une paroi verticale, de 90cm de long et 210cm de haut (donc ne montant pas jusqu'au plafond) et dont la tranche seule s'appuiera contre un mur mais. Un collage PU suffit-il? la liaison entre les deux plaques formant la paroi peut-elle également se faire à la PU et dans quel sens (assemblage horizontal ou vertical). Merci d'avance
RépondreBonsoir,
Pour ce type de cloison je vous conseille d'utiliser un panneau de largeur 90 cm, afin d'éviter un raccord .
Pour la mise en place, fixer une cornière alu (30X40mm)au sol et au mur et coller le panneau avec un mastic PU sans solvant.
cordialement,
