peut-on fixer une paroi de douche dans une cloison wedi de 30 mm ?
quel type de vis utiliser ? avec ou sans rondelle ?
coller en plus ?
cdlt,
Une cloison de douche doit faire au minimum 50 mm d'épaisseur.
Pour fixer une porte de douche, je vous conseille de coller un tasseau en bois hydrofuge de 15 mm d'épaisseur sur la tranche du panneau.
Le collage se fait avec un mastic colle PU, type Sikaflex 11 FC de Sika.
Ensuite coller une bande d'armature a l'aide d'un SPEC.
Poser votre carrelage, laisser secher 48 h puis fixer votre porte de douche.
