Bonjour, Dans la rénovation de ma douche j'ai besoin de rajouter une paroi (~70 cm) posé sur le receveur rehaussé + bras de fixation dans la prolongation d'un panneau wedi 50mm de 40 cm de large et 2m de haut sans accroche au plafond. Quel type de cheville je pourrais utiliser a travers du carrelage de 8,2 mm + colle dans la tranche de 50mm du wedi pour fixer la paroi? Merci d'avance Cordialement
Cher monsieur les panneaux wedi sont ils déjà carrelés ?
Non pas encore. Le panneau wedi qui fera le mur de 40cm n'est pas encore monté non plus il est encore dans mon garage.
Il est interessant de prevoir à ce stade en nez de cloison d'inserer une platine bois en " fraisant " le panneau wedi.
La piéce placée en engravure peut faire long 40 cms X largeur 4 cmsx ep. 10 mm.
Une fois collé au mastic 610 dans la la mousse du panneau wedi et revetu de trame et colle à carrelage, cette piéce .
En choisissant une cheville type bois bien résistante vous pourrez fixer les menuiseries de paroi de douche sur ce type d'engravure.
Le mieux est d'en prévoir 2 : une en partie basse et l'autre en partie haute de la cloison.
Patrick Vayssie, Wedi France peut reprendre 160 kgs.
Une fois collé au mastic 610 dans la la mousse du panneau wedi et revetu de trame et colle à carrelage, cette piéce peut reprendre 160 kgs. .
merci je vais cela.
autre question sur ce mur de 40 cm x 230 cm de haut
il sera coller par de la 610 sur la tranche contre un panneau de doublage de 6mm collé en plein c2s plus cheville 5 par m2 avec un banc en wedi avec la rehausse de 80 cm de haut 80 de large coller a lui et le banc contre 2 mur doublé de la meme façon. Le tout entièrement carrelé du côté intérieur.
es ce que c est la peine de rajouter des rails sur le mur ou cela doit sufire sachant que la paroi de douche fixé comme vous l avez dit aura un bras traversant en reprise sur un mur
merci d avance
pour cette cloison vous pouvez travailler au mastic 610 et sans ossature.
Comme vous le précisez elle aura en plus une reprise mécanique avec un bras au mur porteur.
Merci beaucoup pour toute ces précisions.
bon travaux à vous
J'avance a petit pas dans mes travaux, faute de disponibilité et j'ai une question sur l'une de vos réponse :
"Il est interessant de prevoir à ce stade en nez de cloison d'inserer une platine bois en " fraisant " le panneau wedi.
Patrick Vayssie, Wedi France"
Pour fixer la paroi a travers le carrelage sur la platine en bois il faut mettre une cheville dans le bois et non une vis directement dans les joints pour attraper le tasseau?
Merci d'avance
