je voudrai réaliser une douche à l'italienne en remplacement de baignoire.
je souhaite faire une paroi courbe, d'une hauteur partielle, qui prendrai appui sur le mur existant.
la hauteur serait environ 2M sur une longueur d'environ 1,6M. La hauteur sous plafond est 2,8M.
la cloison serait carrelée sur les 2 faces.
quel type de cloison faut'il choisir et en quelle épaisseur?
est'il nécessaire de mettre un montant vertical sol/plafond à l'extrémité de la cloison ou une traverse horizontale cloison/mur pour assurer la rigidité de l'ensemble.
merci pour vos réponses
Cher monisuer,
Avez vous regardé nos cloisons type moltoromo dans nos grammes produits ?
je n'ai pas encore vu ce type de cloison, je regarde et reviendrai vers vous.
jean pierre caillon
En effet, ce type de cloison paraît particulièrement adapté.
Pouvez vous m'indiquer des dates de passages du "Road Show" dans le sud ouest
ainsi que des fournisseurs où je pourrai voir le matériau et avoir des prix.
Je suis aussi intéressé par vos receveurs ronds, je n'ai pas trouvé les dimensions dans votre catalogue, sans
doute par maladresse de ma part........!
Jean Pierre Caillon
Pour les dates du road show il vous faut reprendre contact avec notre siège au numéro général.
Pour les cloisons moltoromo ou trollo vous avez des infos en page de notre doc système page 73 et 136
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais regarder le catalogue et finaliser mon projet.
Jean Pierre Caillon
bon travux à vous
