Boubou11120
Le 11/04/2016 à 01h04
panneaux vedi sur plancher osb Douches à l'Italienne
j'ai acheté des panneaux et bac douche wedi pour recouvrir mon sol osb neuf et créer donc une salle d'eau avec douche italienne.
- Est ce que je peux coller les panneaux sur le bois, et si oui avec quel produit; ou dois je les viser?
- Avec quel produit dois-je traiter les joints entre les murs en placo et les panneaux wedi?
merci d'avance
20/04/2016 à 10h04
Sur un plancher bois neuf,
Le support bois doit être primairisé avec un primaire spécial bois.
Le receveur doit être collé à la colle C2S dite "flex" par double encollage ( support et receveur)
Les parois verticales en zone de douche en panneaux wedi doivent être étanchées : cette étanchéité, ainsi que celle au raccord entre receveur wedi et paroi verticales est à réaliser avec notre kit d'étanchéité ou sont fournis : la bande étanche, un système d'étanchéité liquide bi composant pour la mettre en œuvre et des angles préformés étanches.
BO
Boubou11120
21/04/2016 à 09h04
Merci pour votre réponse.
J'ai acheté les panneaux chez Lapeyre, mais ils ont été incapable de m'informer.
cordialement,
21/04/2016 à 13h04
Bon travaux à vous.
