Je souhaite utiliser les panneaux Wedi dans une salle de bain, au sol et au mur au niveau de la douche.
Voici mes questions :
* Au sol sur panneaux OSB3 :
- Quelle est l'épaisseur mini des panneaux au sol destinés à être carellé ?
- Quelle colle utiliser pour coller les panneaux sur l'OSB3 (après primaire) ?
- Quelle colle utiliser pour coller le carrelage sur les panneaux Wedi (Weber Col Flex...)?
* Au mur au niveau de la douche :
- Faut-il passer un primaire avant collage sur le BA13 hydro ?
- Quelle colle compatible avec le plâtre utiliser ?
- Faut-il mieux plaquer le bac de douche au placo et positionner le panneau Wedi sur le rebord du bac ?
Merci d'avance pour votre aide.
je ne pense pas
Ok je vous remercie.
Même si ça semble vraiment solide, je vais renforcer avec les vis et rondelles qui vont bien.
Résultats - page 2 (12 résultats au total)
