Tout d'abord merci pour ce forum, après avoir parcouru pas mal de post, j'ai encore quelques questions.
Comme beaucoup de gens sur ce forum je vais faire une douche à l'italienne, j'ai choisie un receveur + réhausse en 180x90 et des panneaux 12.5 mm pour doubler mon mur en carreaux de platre et peinture existante.
J'ai choisie un carrelage en galets plats dalle 30x30 pour le receveur et un cerame emaillé 45x45 pour les murs
1ère Q, doit-on mettre un primaire sur la peinture existante avant de coller les panneaux wedi
Ma pièce fait 2.05 de large avec un receveur de 1.80, il va me rester donc de chaque côté (je veux être centré) 12 à 13 cm, comment je peux faire ? remplir en mortier jusqu'à la hauteur de la réhausse et coller un panneaux de l'ép du receveur, ou coller plusieurs panneaux les uns sur les autres ?
est ce que je peux utiliser la weber.col.flex pour mes 2 types de carreaux
est ce que je peux utiliser l'ULTRACOLOR PLUS de MAPEI pour l'ensemble de mon carrelage
Merci d'avance
David
Pour une pose de panneaux sur des cloisons peintes, il faut faire des fixations mécaniques, en utilisant des chevilles adaptées à votre support.
Pour combler l'espace de chaque coté du receveur, vous pouvez utiser soit des panneaux wedi,soit combler avec un mortier de ciment. La colle flex de weber convient pour le collage des carreaux sur le receveur et sur les panneaux muraux.
