bonjour. je vais installer des panneaux sur les murs de la salle de bains pour la douche d'un cote sur une ossature fer et un autre cote sur du placo.dois je fixer les panneaux sur l'ossature avec colle colflex et vis ou seulement vis. sur le placo, la colle suffit elle. comment coller entre deux panneaux. Merci
La pose de panneaux wedi sur ossature métallique se fait par vissage ( vis à placo + rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau)
Sur le placo les panneaux sont collés par double encollage avec une colle de type C2 ex : weber col flex.
Les jonctions entre panneaux sont traitées avec la bande étanche wedi, celle ci est collée avec la colle C2
Bonjour. Un merci pour votre reponse rapide, precise.
