Bonjour , je suis dans une maison ossature bois et la salle de douche a été carrelée sur du fermacell et tasseau bois (vert ) . Apres dépose des carreaux , puis-je coller des panneaux wedi sur le fermacell pour recarreler ensuite . Les panneaux Wedi en 2mm sont ils utilisables dans ce cas ? Quelle colle doit etre utilisée sur le mur : C2 ou bien le 610 ?? et enfin le 610 sur la tranche des panneaux suffit ? avec bande ou pas ?
Bonjour, oui vous pouvez coller des panneaux wedi de 4 mm sur les plaques Fermacell après primaire avec une colle type C2 , ou avec wedi 61O en cordons tous les 30 cms sans primaire. Entre panneaux étancher avec wedi 610 puis placer la bande d'armature autocollante wedi Tools. cdt pvayssie
