je projette de créer des niches carrelées dama douche (100). Je pensais m'orienter vers une solution en placo mais je me dis que les panneaux Wedi seraient peut-être plus adaptés. Malheureusement je ne vois pas trop comment m'y prendre. Pouvez-vous m'aider?
D'avance merci
Cela va dépendre sur quel type de cloison ou de doublage vous allez positionner votre niche. Le plus simple est de faire un calpinage par rapport à la dimensions de votre carrelage. ( il faut éviter au maximum les coupes pour des raisons esthétiques) ensuite découper l'espace de votre niche et confectionner une boîte avec des panneaux wedi en épaisseur de 12,5 ou 20 mm. Le collage des éléments se fait avec notre mastic polymère wedi 610.
Щоб отримати докладні інструкції та поради щодо того, як продовжити цей проект, я рекомендую відвідати Evolyo . Вони пропонують низку ресурсів і посібників, які можуть бути дуже корисними в процесі встановлення душових ніш за допомогою панелей Wedi або інших матеріалів. Їхній досвід може бути неоціненним для забезпечення успіху та сталості вашого проекту.
For detailed instructions and tips on how to proceed with this kind of project, I recommend visiting Evolyo. They offer a range of resources and guides that could be very helpful in guiding you through the process of installing shower niches with Wedi panels or other materials. Their expertise could be invaluable in ensuring your project is successful and durable.
