Il est dit entre autre que pour le nettoyage (cf sujet) il faut après avoir enlevé le cache inox :
Saisir la cuvette d'écoulement au milieu. Faire remonter la fermeture anti-odeurs en la poussant légèrement sur le côté.
Bien c'est cette manip que je n'ose faire en force car lorsque je pousse légèrement rien ne se déplace, ou bouge.
En fait quelle action et avec quelle "force" consiste ce faire remonter en poussant sur le côté ?
Une vue éclatée de l'ensemble avec les différentes phases seraient les biens venues.
Merci par avance pour tout conseil qui pourrait me débloquer et me rassurer sur la force à appliquer sur le côté pour faire cette manip.
Bien cordialement.
Pour enlever le panier et le systeme anti-odeurs, vous devez bien sur oter la grille inox, puis tirer avec deux doigts sans trop forcer. cette manoeuvre se fait sans diffilcute particuliere.
Ok j'ai imprimé comme on dit.
C'es fait. Démonté nettoyé et remonté.
Merci pour le support.
Cdt.
Nous avons le même système et nous n'arrivons pas à l'enlever. Si l'on tire avec les deux doigts ça ne part pas. Doit-on dévisser? Avez-vous une astuce? Merci bien
Cdt.
J'ai abandonné avec les doigts qui soulève du fond.
Je prends deux tournevis larges et délicatement des deux côtès opposés je soulève les bords extérieur en m''appuyant sur la partie fixée dans le receveur.
Bien sûr il faut avant enlever la plaque inox.
Cdt.
êtes vous arrivé à enlever le système anti odeurs ?
Bonjour M. Dumas,
Oui et heureusement car depuis le 13 juillet 2013 que j'ai posté mon dernier message (cf ci-dessus) si je n'avais pas réussi j'aurai été inondé sans avoir débouché le système jusqu'à ce jour ;-)
Cdt
Pour faciliter le démontage ( lors d'un prochain nettoyage ) vous pouvez graisser la piece.
Dans les discussions reprises l'idee maîtresse est que l'uitlisation de graisse silicone ou de liquide vaisselle aide au démontage du couvercle anti odeur qui peut avec le temps peut être un peu adhérent notamment à cause du calcaire.
Ce système anti odeur assure comme son nom l'indique la non remontée d'odeur sur votre systeme.
Si votre écoulement est un peu lent est ce avec un simple pommeau de douche ou avec une douche à débit important type " ciel de pluie" ?
Bonjour, merci. L'évacuation est lente dans les deux modes. Pommeau et ciel pluie.
Résultats - page 1 (16 résultats au total)
