Je dois refaire une douche à l'italienne dont les murs sont constitués de panneaux OSB d'épaisseurs 1 cm recouverts de lambris PVC que je souhaite remplacer au final par de la céramique.
Comment étanchéifier les murs après le retrait du lambris ?
Puis-je utiliser la natte d'étanchéité wedi Subliner Dry avec le mortier wedi 320 directement sur les cloisons en OSB,
Ou faut-il déposer les plaques OSB de 1cm d'épaisseur et les remplacer par des panneau wedi de 10 mm ?
Merci de votre réponse
La natte sur OSB est adaptée : collage à la colle C2 S1 type wedi 320 après primaire bois.
Prévoir les bandes de pontage wedi entre les lès de natte wedi subliner dry .
