j'ai fait exécuter en janvier, par un entrepreneur, une douche à l'italienne avec un receveur Wedi à carreler avec des mosaico cromie 2x2.
Il est revenu six fois car la mosaique se décolle autour du syhon.Quand j'appuis dessus on dirait une éponge et l'eau suinte puis
le carrelage se décolle.Pourtant il a changé de matériaux(Keraflex au début) pour coller et jointoyer la dernière fois et siliconné tout autour du syhon.Alors que faut-il faire maintenant?Merci d'avance pour vos réponses et en attendant bonne journée
Pouvez vous verifier que le siphon est bien scelle ? on ne doit pas utiliser de silicone dans le montage du siphon. Pouvez vous me faire parvenir des photos ?
J'ai posté des photos avec le 1er message ;-)Pouvez-vous les voir?
Et comment vérifier si le siphon est scellé?
Je ne vois pas de photos avec votre premier message.
Pour le siphon, demander à l'installateur comment il a procédé.
j'espère que là vous arriverez a les voir....
Sinon moi seule puis-je voir si le siphon est scellé?
Et si ce n'est pas scellé que faudra-t-il faire?
Est-il possible d'enlever seulement une partie des
mosaiques?Ou faut-il tout démonter?
Merci pour votre attention bonne journée
Pouvez-vous me contacter au numéro suivant : **********
J'ai un phénomène similaire sur mon receveur WEDI, a savoir que le receveur présentait des trous au endroit ou la colle où les plots de colle ont été déposés. Il semblerait que la colle utilisée ait "pompée" la mousse du receveur, celui présentant alors une surface morcelée de "affaissements" ponctuels (env. 3mm de profondeur).
La mosaïque sur le receveur se décolle aux endroits où celui-ci s'affaisse (on resent un cracquement en marchant à certains endroits)
Afin de redonner de la stabilité au receveur, je pense percer celui-ci aux endroits nécessaires et injecter une colle afin de lui redonner une stabilité. ensuite les mosaïque pourront être reposser et les joints devraient désormais tenir.
Quelle colle puis-je utliser pour cette opération?
Merci d'avance.
