J'ai une évacuation mini-max D40 que je dois monter sur la réhausse WEDI 90 (60+30)
Aucun des cas de figure de la notice ne semble correspondre à mon cas, et je n'arrive pas à comprendre comment je dois l'installer, bien que la référence de mon évacuation soit bien citée dans la notice
Pourriez vous m'indiquer de manière détaillée quels éléments (I, II , II) je dois employer, comment et sur quel élément de réhausse ?
Merci d'avance
Jean-Bernard
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'une évacuation horizontale
votre configuration est le cas A dans la doc, avec le disque III sur le dessus.
Vous tuilisez uniquement la plaque de 60 mm, et sous le disque III qui sert de cale pour le siphon en partie haute, placer un autre disque en support.
La configuration de mon évacuation nécessite que j'utilise la réhausse complète 60+30, mon cas ressemble donc plus au cas C de la notice mais avec une évacuation en 40
Il n'est pas possible de placer le disque II sous le disque III, le diamètre du disque II est trop petit par rapport à la partie inférieure de mon évacuation
Si je mets le disque I sous le disque III, l'évacuation repose sur une bordure qui me semble bien fine, elle bouge déjà quand je pousse avec un doigt, je n'ose pas imaginer ce que ça peut donner avec mes 100kg pesant sur l'évacuation
En résumé à l'heure actuelle la solution de réhausse Wedi ne me semble pas satisfaisante pour une évacuation mini-max 40
Le disque III est formé pour supporter parfaitement le siphon DN40. Les autres disques sont juste des cales sous et pour les autre disques supérieurs.
La tenue mécanique de l'ensemble est conçue pour un receveur carrelé ou revêtu top. Pas de pbs avec le poids que vous évoquez ici bien sur.
Cette solution est à la fois garantie par wedi mais aussi sous AT CSTB que je joins ici.
