Le joint a levres doit il se monter sur le receveur et ensuite est il facile de l'encastrer sur le vidage?
Ou faut il faire l'inverse ( le monter sur le vidage et poser le receveur aprés ?
Je monte un receveur evolution sur un socle evolution.
Les deux techniques sont valable. Dans l'idéal il faut sceller le corps du siphon, puis intaller le joint à lèvres sur le receveur.
