Chez moi, le receveur Fundo est dans une chape coulée au dessus de plaque de prégystyréne. Exactement, le receveur repose sur des plots de béton et du prégystyréne: il est posé sur 10 plots de béton moulés dans le prégystyréne et a été collé avec la colle pattex P350 sur les plaques de prégystyréne.
Le siphon est noyé dans de la colle Parex Lanko (colle pour matériau d'isolation)
Le kit d'imperméabilisation sous carrelage spécial douche d'Axton a été utilisé pour l'étanchéité de part et d'autre du receveur.
Il nest pas encore carrelé
Mon problème est que lorsque je suis dessus, mon receveur fait du bruit, je pense quil se déplace selon la verticale très légèrement en un point
Est-ce grave ?
Quest ce peux je peux faire pour remédier le plus simplement possible sans tout ouvrir ?
Est que je peux carreler comme ça ?
Merci de votre aide
Dav-
OUI c'est grave! Le receveur de douche wedi fundo ne doit JAMAIS être posé sur plots!!.
Le receveur fundo se pose sur un support dur ( chape, béton) et plan.
Le receveur est collé par double encollage ( peigne en denture 10 mm au sol et beurrage au dos du receveur) avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin.
Francis Dumas wedi France . Tél : **********
