Jayjay14
Le 13/02/2023 à 18h02
Mise en oeuvre système Wedi pour douche à l'italienne Douches à l'Italienne
Je crée une petite salle d'eau en système Wedi à l'étage sur un plancher bois d'épaisseur 20 mm.
Je vais commencer par créer le contour de la pièce sur montants placo. De même la paroi de douche sera fixée sur montant placo.
  1. Pour les murs hors projection d'eau, je souhaite alterner entre carrelage et béton ciré.Je vais mettre des plaques Wedi de 12 mm avec montants tous les 300 mm. Ces plaques seront collées au Wedi 610 et fixées avec vis et rondelles Wedi. Q1 ) Les têtes de vis seront-elles gênantes pour l'application du béton cirée ? Q2) Quel type d'enduit puis-je appliquer sur le panneau Wedi avant d'appliquer le béton ciré ?
  2. Pour la partie douche à l'italienne, j'utilise des corps encastrés Rapido SmartBox de la marque Grohe. Q3) Quelle épaisseur de panneau Wedi utiliser pour le mur avec les éléments Grohe  (20 ou 12 mm) ? Q4)  Pour le mur perpendiculaire qui sera carrelé, puis-je utiliser un panneau d'épaisseur 12 mm ? Q5) Pour le 3ème côté, je souhaite installer une paroi transparente immobile, quel type de paroi pouvez-vous me conseillez, sachant qu'elle se trouvera entre le receveur équipé d'un Wedi Fundo Top Plano et du carrelage ?
  3. J'ai lu des cas où les Wedi Fundo Top Plano pouvaient fissurer en se dilatant. Q6) Me conseillez-vous de carreler le mur en premier et poser en dernier le Wedi Fundo Top Plano ou bien le contraire ?
Merci de vos réponses à ces 6 questions.
Jérémy
28/03/2023 à 13h03
Bonjour, la pose de panneaux wedi au sol se fait directement sans natte de désolidarisation. Sur un plancher plan ( moins de 5 mm de défaut sur les longueurs) , on pose généralement avec un peigne de 10. cdt pvayssie
Résultats - page 2 (11 résultats au total)
