bonjour
je suis en cour d etancheifier ma douche
j ai acheter les angle et bande d étanchéité pour l intérieur de la douche ainsi que bande armée pour l extérieur
en plus du kit etanche fundo pensant avoir assez de colle dans ce kit
je n ai plus assez de produit bicomposant on me dit de le remplacer par une colle a carrelage weberflex2 comme pour la fixation des panneau
ok pour l extérieur mais a l interieur quel et l autre composant ?
dois je mettre un latex de sika ou Desvres a l eau de gâchage pour l étanchéité
merci
Vous pouvez rajouter du Sikalatex dans l'eau de gâchage, vous obtiendrez une colle équivalente à celle du kit d'etancheite
ok et que penser vous de la marque Desvres ? en remplacement
merci de cette aide
en voulant continuer a poser mes bandes je m appercoit que celle déjà pose (en angle ) n on pas secher au cœur seulement
le dessus et les cotes sont secs la colle est encore humide sous la bande feutre et se decolle facilement
faut il encore attendre (déjà 6 jours) ou tout decoller et recommencer
a quoi est ce du ? enduit trop epais ou temp d application trop long ?
y a t il d autre technique ou methode plus efficace
La marque Desvres distribue d'exellents produits qui ont fait leurs preuves depuis très longtemps.
Si la colle sous la bande étanche n'a pas durci cela peut s'expliquer par une couche trop épaisse de colle. Ce produit se met en oeuvre avec un pinceau plat . Dans votre cas je vous conseille d'enlever les bandes de racler l'exédent de colle, et de recoller la bande soit avec un SPEC type Cermicryl de Desvres ( solution tres efficace et simple de mise en oeuvre avec un produit prêt à l'emploi ) soit avec une colle à carrelage C2 à granulomètrie fine .
j ai tout decoller maintenant je gratte le surplus de colle qui a secher et c est une galere (parfois cela ressemble a un chewingum )
je ne trouve pas de cermicryl en commerce
par contre j ai trouver le kit d etancheiter parexlanko
ou bien je pensait au sikalastic 850 qu en penser vous
ou est ce mieux de rester en colle flex weber flex2 comme pour mon collage des panneaux
avec de nouvelle bande feutre (j ai peur que cela ne recommence par contre )
merci
Le plus simple pour vous est de recoller la bande avec la colle Weber col flex
ok merci
je vais donc racheter 4 angle rentrant car je n arrive pas a les rattrapper correctement sur la face du dessus
et recommencer au weber flex (doit je ajouter le sikalatex dans la zone immeger )
ce n'est pas nécessaire
