Vallica
Le 23/07/2017 à 19h07
Kit d'étanchéité Wedi et Spec Douches à l'Italienne
Je m'apprête à poser un receveur primo pour une douche à l'italienne.
Je m'apprêtais à faire les choses dans cet ordre :
- pose du receveur
- primaire sur les murs (placo neuf)
- kit etanchéité wedi avec bandes sur angles horizontaux et verticaux
- 2 couches de spec Mapegum partout
- carrelage receveur puis murs
Sauf qu'en lisant certains sujets ici je me demande si je ne peux pas économiser une étape en noyant les bandes wedi dans le spec mapegum et donc en utilisant pas la colle du kit d'étanchéité wedi.
merci de votre avis.
24/07/2017 à 18h07
- le spec est utile uniquement sur le placo en bicouche ( vous pouvez aussi coller du panneau wedi de 4 mm = plus rapide)
- la colle dans  le kit d'étanchéité est en fait un SEL ( Sytéme d'Etanchité Liquide) , son nom est le wedi 520.Vous povez eefctivement le remplacer par un autre SEL.
VA
Vallica
24/07/2017 à 21h07
Merci de votre réponse, excusez moi je vais vous demander de me confirmer si j'ai bien tout compris : je peux donc réaliser l'étanchéité entre mes murs en placo et le receveur Wedi avec de la bande d'étanchéité Wedi noyée dans du Mapegum ?
25/07/2017 à 09h07
Collée est le terme plus exact , si vous chargez trop le séchage peut être long.
VA
Vallica
25/07/2017 à 11h07
D'accord, je vous remercie.
25/07/2017 à 16h07
avec plaisr, bon travux à vous.
