Lajinolie
Le 07/11/2018 à 20h11
Kit d'étanchéité et fundo trollo Douches à l'Italienne
Nous allons installer une douche fundo trollo libero (receveur circulaire, cloisons et rallonge) sur un sol béton, puis poser un carrelage type mosaïque: en plus du set qui contient de la bande d'armature et de la colle 610, un kit d'étanchéité a été fourni.
Question : doit en plus de la colle 610 appliquer au droit de chaque joint entre panneaux la bande d'étanchéité et le badigeon (cela n'apparait pas sur la notice fournie dans la set)?
Autres questions : avec quel produit recommandez vous de remplir la rainure du receveur au doit du seuil de la douche (vue N°12 de la notice)? Ne faut -il pas utiliser à cet endroit la bande d'étanchéité et le badigeon, en raccord avec la solution adjacente de la salle de bain (panneaux wedi 40 mm revêtus d'un autre carrelage), même si on jointe le receveur et les panneaux de sol avec de la colle 610?
Merci d'avance
09/11/2018 à 10h11
- entre panneaux verticaux uniquement le mastic 610 en cordon epais et écrasé en surface au raccord + trame de renfort auto collante
- si il y a un jeu entre receveur et mur le combler avec la colle à carrellage
- appliquer bande etanchéité avec colle bicomposant
