Kitty
Le 04/06/2022 à 13h06
Joints périphériques carrelage wedi fundo ligno Douches à l'Italienne
pour préciser ma demande je joins un dessin sur lequel je précise ce que j'ai fait pour la mise en œuvre d'un receveur fundo ligno jusqu'au carrelage. Mes questions portent maintenant sur le jointoiement périphérique.
Question 1: Sur la nature du joint périphérique entre le carrelage du receveur et le mur (question 1); soit silicone soit epoxy comme le carrelage du receveur; dans les normes c'est clair sur le joint carrelage mur / carrelage receveur en silicone mais pas vraiment clair pour le receveur;
Question 2: Sur la nature du joint entre le carrelage du receveur et le carrelage de la salle d'eau donc soit silicone soir epoxy dans le prolongement des joints du receveur;
Pour le reste si vous voyez des incohérences.
Merci par avance pour votre retour.
09/06/2022 à 13h06
Bonjour pour vous répondre : Question 1: Sur la nature du joint périphérique entre le carrelage du receveur et le mur (question 1); soit silicone soit époxy comme le carrelage du receveur; dans les normes c'est clair sur le joint carrelage mur / carrelage receveur en silicone mais pas vraiment clair pour le receveur; réponse : Joint silicone Question 2: Sur la nature du joint entre le carrelage du receveur et le carrelage de la salle d'eau donc soit silicone soit époxy dans le prolongement des joints du receveur; réponse : joint silicone
DJ
Djimbo
06/07/2023 à 11h07
Je reprends cette conversation afin d'éviter d'en ouvrir une nouvelle.
S'il me reste de la Wedi 610, puis-je réaliser ce joint avec ceci ? Il me semble qu'un joint fait de Wedi 610 sera beaucoup plus durable qu'un simple joint fait de silicone.
Un grand merci !
Bien à vous,
Jean-Marc
