Bonjour ,
qu'elle colle dois je utiliser pour faire les deux joint d'angle entre mon receveur wedi et mes deux mur en plâtre contre lequel je vais le posé ? de la colle Wedi 610 ou de la colle PU ?
La bande de rive de couleur bleu est elle obligatoire car elle n'apparait pas sur ma notice de montage ? sinon faut il que je colle le wedi contre mes murs en plâtre ?
Et pour finir puis je poser ma bonde d'évacuation dans un peu de sable avec un mortier maigre autour pour la repositionner si besoin ?
merci d'avance
bonjour pour répondre à vos questions :
- " Qu'elle colle dois je utiliser pour faire les deux joint d'angle entre mon receveur wedi et mes deux mur en plâtre contre lequel je vais le posé ? de la colle Wedi 610 ou de la colle PU ? " :
Le mieux est d'utiliser nos angles d'étanchéité préformés et de les coller avec de la colle à carrelage. Ils sont aussi disponibles sous forme de kit d'étanchéité avec la bande longitudinale.
- " La bande de rive de couleur bleu est elle obligatoire car elle n'apparait pas sur ma notice de montage ? sinon faut il que je colle le wedi contre mes murs en plâtre ? "
Cette bande est une bande de désolidarisation en polyéthylène, elle est recommandée pour tout raccord chape/plaque de plâtre ou chape/receveur wedi.
- " puis je poser ma bonde d'évacuation dans un peu de sable avec un mortier maigre autour pour la repositionner si besoin ? " : oui tout à fait
Merci pour vos réponse , je vais utiliser des bandes armée et du speck pour l'étanchéité des jonctions entre le receveur et la chape ou les murs mais puis je mettre un joint de colle PU entre mon receveur wedi et mes deux mur en plâtre contre lequel je vais le posé ?
Cdlt
serait il possible de vous contacter par téléphone ?
cdlt
Je suis très difficilement joignable au tel, et je dégage mon temps pour en priorité animer le forum wedi ( entres autres ! )
pour répondre à votre question il est possible au périmètre du receveur de travailler au mastic et trame de renfort,
mais la solution avec bande d'étanchéité est sécurisante car de mise en œuvre aisée en receveur et paroi verticale.
