je vais poser prochainement un receveur à carreler wedi, faut-il simplement appliquer une bande d'étanchéité entre la chape et le receveur ou prévoir un joint de dilatation ?
Il est conseillé de laisser un espace entre la chape et le receveur ( environ 4 mm), lorsque la chape a durci, faire un remplissage avec un mastic pour joint de sol, et recouvrir avec la bande d'étanchéité.
