Icare
Le 20/01/2016 à 11h01
Installation receveur douche Douches à l'Italienne
Je souhaite installer un receveur wedi fundo 120x90, posé sur une réhausse wedi de 10cm, avec un écoulement Fundo Mini Max.
Si j'ai bien compris le shéma (cf pièce jointe), l'axe de l'écoulement est à 26.5 mm du receveur. Avec la réhausse il sera donc à 73.5 du sol.
Chez moi l'axe de l'évacuation est à 90 du sol. Si je rajoute sous la réhausse une plaque wedi de 30, l'axe de l'évacuation du receveur sera alors à 103,5 du sol et ça doit être bon.
Mes calculs sont-ils bons, puis-je me lancer dans le chantier sur ces bases?
La plaque de 30 sera posée sur des panneaux bois, comment dois-je la fixer?
Même question pour la réhausse qui sera fixée ensuite sur cette plaque.
PI
Pierredaffniet
03/02/2016 à 19h02
Bonjour Monsieur,
Je suis allé a l’entrepôt Point P  rouen rive droite, je leur ai montré la photo du trou
dans le receveur, il y avait un représentant d'une marque d’étanchéité qui m'a
conseillé de reboucher ce trou de 4 cms de diamètre sur 4 cms d'épaisseur
avec un morceau de panneau WEDI  ce que je n'ai pas, ni même l'entrepôt Point P
ce représentant m'a donner en dépannage  un morceau de 2 cms d'épaisseur dont l'aspect est semblable au
revêtement WEDI dans lequel je peux découper avec une scie cloche 2 éléments, mais je pense que
l'étanchéité serait meilleur avec un élément de 4 cms d'épaisseur.
Avez vous la possibilité de me faire parvenir un élément de panneau WEDI via le magasin Point P Rouen rive droite ?
Que me conseillez vous comme colle autre que la résine époxy pour coller cet élément car cette colle est vendue en grande quantité.
D'autre part, une fois le reste du carrelage retiré, ce représentant m'a conseillé d'étaler
sur le receveur du botament RD 2 the green 1 qui est un produit étanche
Est -il possible de vous faire parvenir des photos , celles-ci seraient plus parlantes.
Pour ce qui est de l’accès en dessous de la douche au niveau du sous sol
il y a de la place pour travailler.
Je vous remercie à l'avance des réponses que vous allez pouvoir m'apporter.
Très Cordialement
Pierre
03/02/2016 à 22h02
Le magasin qui vous a aimablement depanne nous donne la solution en collant deux disques de 4 cms (découpes à la scie cloche) avec notre mastic polymere 610 puis en utilisant ce bouchon complètement enduit de mastic 610 vous allez reboucher complètement votre receveur.
La colle époxy existe en petits contenants ( résine + durcisseur). Servez vous en pour par le dessus recoller et jointer votre mosaique.
Un conseil : testez votre bouchon avec de l'eau avant de recarreler. Si encore une petite fuite colmatez au mastic 610...il accroche même en milieu humide, pénétré dans les supports et assure un collage étanche durable et elastique.
Patrick vayssie
Wedi France
03/02/2016 à 22h02
IC
Icare
04/02/2016 à 10h02
Deux conversations se mélangent dans cette discussion. Ce sont les plaisirs et mystères de l'informatique...
Du coup, je reçois les conseils que vous prodiguez à Pierredaffniet mais je n'ai pas eu de retour sur mes dernières questions. Pouvez-vous y jetez un coup d'oeil et me faire part de votre avis.
Merci d'avance, au plaisir de vous lire.
PI
Pierredaffniet
04/02/2016 à 12h02
 Bonjour Monsieur,
Je vous remercie de vos conseils, en espérant
que tout fonctionne.
Pierre
04/02/2016 à 18h02
Effectivement 2 messages se sont croisés et c'est un mystére pour nous aussi.
Pour votre rehausse, la combler de laine de roche est faisable et cela constitue une bonne solution acoustique.
A ce stade le travail ( cf votre photo) réalisé pour supporter le siphon est parfait et nécessite pas de scellement supplémentaire.
Le collage de la mosaique se fait à la resine expoxy qui est une collle qui s'obtient par melange d'une base et d'un durcisseur.
Préférez la réalisation par petits conditionnements si c'est un premier usage.
Calepinez la pose de votre mosaïque en intégrant le départ de grille.
A noter que une fois la mosaïque collée, les joints peuvent aussi être réalisés à la résine époxy.Ils ont une excellente tenue et ont l'avantage de ne pas noircir à l'usage.
Patrick vayssie, Wedi France
IC
Icare
05/02/2016 à 10h02
J'ai encore 2 petites questions :
1- Je ne comprends pas le rôle du cylindre gris que je dois couper, mis à part relever la grille d'évacuation de 6 ou 7mm. Le cadre de la grille s'intègre parfaitement. Est-ce que cela ne va gêner l'évacuation? Y-a-t-il un rapport avec le carrelage à venir?
2- Cela va sans doute vous faire sourire, mais pouvez-vous me traduire votre phrase " calepinez la pose de votre mosaïque en intégrant le départ de grille" ?
J'espère ne plus avoir à vous embêter par la suite.
Merci d'avance,
IC
Icare
05/02/2016 à 13h02
Rebonjour,
Après quelques recherches, je pense avoir compris.
Le cylindre gris serait une rehausse permettant de compenser l'épaisseur de certains carrelages (vu sur le site Wedi mais c'est loin d'être évident avec la notice fournie avec la bonde minimax). Ma mosaïque faisant 5mm d'épaisseur, la rehausse serait donc inutile.
Quant à la phrase mystère, vous me conseillez de faire une pose à blanc (sans colle) de la mosaïque, en partant de la grille?
Ai-je bien compris?
A propos de la grille, il me reste un peu de mastic 610. Puis-je m'en servir pour fixer le cadre de la grille sur le receveur avant de coller la mosaïque? Est-ce utile?
05/02/2016 à 15h02
Vos recherches sont bonnes, le cadre fourni est une rehausse utilisable ou pas en fonction de l'épaisseur du carreau.
Le calepinage est un repérage sur support papier en fonction de vos carreaux pour effectivement voir à blanc comment vous allez tomber notamment pour avoir un bel entourage de grille.
Enfin le cadre de grille se colle avec la colle à carrelage cad la résine époxy dans votre cas.
Bien à vous et très bon travaux,
Patrick vayssie
Wedi France
Résultats - page 2 (19 résultats au total)
