Je veux faire installer dans notre salle de bain un receveur Fundo Ligno en encastré. J'ai un sol en OSB de 22mm (maison ossature bois sur plots béton et dalle bois) et je voulais savoir comment se faisait la jonction avec le sol de la salle de bain sachant qu'on pose une natte de désolidarisation type SHULTER DITRA 25 sur l'OSB? Doit-on aussi mettre cette natte sous le receveur et qu'elle colle pour le receveur si on doit utiliser cette natte dessous?
Ma sortie d'eau est verticale et je voulais savoir si c'est compatible avec le receveur Fundo Ligno et si oui, comment la mettre en oeuvre?
Quel type de jonction doit-on mettre entre la mosaïque sur le receveur et le carrelage du sol de la salle de bain?
Nous avons aussi un mur en brique de verre, mais nous voulons poser une porte battante pour accéder a la douche, pouvons nous mettre en oeuvre un support avec du panneau de construction WEDI de 10x8 cm en pose verticale collé aux briques de verre?
Dernière chose, ma douche fait 110x90 cm et je ne trouve que du 120x90 cm. Faites-vous des receveurs sur mesure et avec une évacuation sur mesure pour utiliser ma sortie verticale? Ou puis-je couper les 10 cm de trop sachant que je ne peux pas couper la même mesure sur l'autre côté?
Merci pour vos réponses.
Le receveur peut être posé sur la natte Ditra, la pose se fera par double encollage avec une colle à carrelage C2.
La jonction se fait avec un joint souple ( type silicone )
Le receveur Ligno est compatible avec nos siphons à sortie horizontale ou verticale de la gamme Primo.Dans tous les cas le siphon sera scellé afin d'éviter les mouvements verticaux.
Vous pouvez coller un panneau wedi sur les carreaux de verre en utilisant notre mastic polymère wedi 610.
Vous pouvez bien sur couper les 10 cm en trop sur un côté.
Tout d'abord merci pour vos réponses mais j'ai encore besoin de quelques précisions.
Doit-on faire chevaucher la natte DITRA 25 sur le receveur Ligno?
Le receveur Ligno peut se faire sur mesure (écoulement sur mesure), afin d'utiliser ma sortie verticale, ou non?
Pour le double encollage du receveur, sur quelle partie doit-on l'appliquer en pose lisse?
Merci.
Non la natte Ditra peut se poser sous le receveur, ou venir à fleur du receveur et dans ce cas la liason se fait avec une bande étanche.
Vous pouvez commander un receveur Ligno sur mesure avec son écoulement auprès d'un revendeur.
Pour le double encollage vous devez utiliser un peigne à colle en denture 10 mm ou ( demi- lune ) sur le support et faire un beurrage en sous face du receveur avec une spatule lisse.
