Bonjour, en pleine construction nous souhaitons réaliser une douche à l'Italienne. Du fait des réservations de maçonnerie et de qques déboires avec notre carreleur, nous allons procéder nous mêmes à cette réalisations. Aussi, j'ai différentes petites questions:
- La dimension de notre douche est de 100x120 mini sur la longueur. L'évacuation se trouve au centre d'un carré de 100 x 100, existe t il des receveurs dans ces dimensions, ou bien pouvons nous adapter avec des panneaux ?
- Dans le deuxième cas, comment réaliser une bonne étanchéitée ?
- La hauteur entre notre dalle est le carrelage est de 13.5 cm, existe il des receveurs de cette épaisseur ?
- Le kit de surélévation est il recoupable en hauteur?
- Est il possible de recevoir une doc de vos produits ?
Vous remerciant par avance de vos réponses,
salutations
bonsoir,
pour votre douche je vous conseille un receveur de 120 X 120 cm avec un vidage centré. Le receveur se découpe facilement a l'aide d'une scie égoine,la découpe se fait toujours de manière symètrique.
Votre réservation de 13,5 cm est parfaite pour une pose au niveau du sol fini.
faire une chape sur la dalle,tenir compte de l'èpaisseur du receveur et du carrelage.le corps du siphon est scèllé dans la chape.
Pour recevoir une documentation sur les produits wedi télèphoner au:0472720720.
francis DUMAS wedi france.tel:**********
Je vous remercie pour votre réponse, cependant, étant donné la découpe symétrique je serais donc avec un receveur de 100 x 100 si j'ai bien compris.
Dans ce cas, est il possible de mettre un panneu wedi au sol pour augmenter la longueur du receveur ( bien entendu en intégrant une pente ) ?
Par ailleurs , que me conseillez vous pour le syphon ( sortie verticale ou horizontale )
Il me semble avoir vu sur votre site des nouveau receveur avec évacuation excentré , je pourrais donc dans ce cas me raccorder plus facilement à mon évacuation en respectant pente et dimension du receveur.
Salutations,
bonsoir, vous pouvez prolonger le receveur de douche avec un panneau de 40 mm en incluant une pente. mettre une bande étanche a la jonction recveur/ panneau.
Pour l'écoulement le choix de la sortie verticale ou horizontale se fait en fonction de votre installation.
Tous les formats carrés de nos receveurs de douche se font avec évacuation exentrée.
cordialement,
francis DUMAS wedi france. tel:**********
