Bonhomme
Le 08/02/2021 à 09h02
Impossible de monter la fermeture anti-odeur avec son joint torique Douches à l'Italienne
Bonjour, je vous sollicite pour un sujet sur le siphon d'un receveur à carreler wedi (sujet qui fait l'objet d'une réserve mais l'année de parfait achèvement approche et l'entreprise ne reviendra pas)
Il est impossible d'enfoncer la fermeture anti-odeur avec son joint torique, quelle que soit l'approche (joint sur accessoire puis accessoire dans la valve, ou l'inverse....). en revanche, sans le joint torique, la fermeture entre évidemment je dirais) dans le logement (et épouse parfaitement en surface). Il ne me semble pas que la tasse insérée en dessous soit à l'origine du problème, cela fait plutôt penser un sujet d'ajustement (jeu entre diamètres intérieur valve et extérieur fermeture+joint)
Ma question la plus essentielle SVP est de savoir si ce petit problème peut en réalité cacher quelquechose de plus grave ou pas?
La question corolaire à la première est, est-ce que vous avez déjà eu le cas ? comment cela est-il expliqué?
Et enfin les solutions techniques éventuelles, mais vous l'avez compris j'ai surtout besoin d'être rassuré sur la pérennité de l'ouvrage.
Vous remerciant par avance
08/02/2021 à 12h02
Merci de me mettre un petit cliché, il s'agit du joint torique sur bouchon anti odeur minimax en DN40 ?
.... sur le principe il peut être utile les premiers  temps de graisser un peu le joint torique.
Les pièces sortie d'usine sont parfois ajustées "au plus serre".
