Bourreau
Le 31/10/2019 à 12h10
Hauteur d'évacuation Douches à l'Italienne
J'ai du carrelage de 10mm à coller sur un receveur integro 160 X 100. Sans la rehausse circulaire pvc le support grille est trop bas et avec la rehausse (même si je la coupe au plus court) ce sera trop haut!! comment faire?
Faut-il coller la rehausse sur le support de grille inox avec de la colle pvc ?
Faut-il coller la rehausse (ou support grille) sur le receveur et avec quelle colle?
31/10/2019 à 13h10
la rehausse de cadre de grille dooiut être meulée à la hauteur voulue.
Elle se colle à la colle à carralge ou au mastic polymére 610.
BO
Bourreau
31/10/2019 à 14h10
Merci pour votre réponse mais comment je colle la rehausse sur le receveur ? epoxi ou mastic? la colle parait-il n’adhère pas sur le pvc .
Quelle colle entre la rehausse et le support de grille?
Pour épaisseur du carrelage j'ai l'impression qu'entre 8 mm et 13 mm il n'y a guère de solution, si je meule la rehausse à hauteur voulue j'attaque épaulement donc plus de jonction avec le receveur...
14/11/2019 à 14h11
vous pouvez coller au mastic polymère 610 :
- le réhausse de cadre, meulée à la bonne hauteur, sur le receveur
- le cadre de grille sur la rehausse de cadre
Cette colle est étanche donc l'ensemble du collage sera étanche,
