bonjour je souhaite poser des panneaux de galet ronds 30*30 sur un receveur wedi 120*120 apres avoir lu votre forum je lis que vous deconseillez la pose de galets ronds... malgre tout quelle colle me conseillez vous??
est il necessaire de realiser un enduit d etancheite sur le panneau??
est il necessaire d etancheifier le rebords ds smurs de la douche ( brique platriere et platre ? sur quel hauteur ? avec quel materiau???
que me conseillez vous pour effectuer mes joints??
preconisez vous la pose de la faience murale avant les carreaux sur receveur??
desolé pour toutes ce sinterrogations mais vous m enleveriez une sacree epine du pieds.... d avance merci
Je déconseille la pose de galets ronds, comme vous avez pu le lire, malgré tout si ce produit vous séduit, vous devez le coller sur le receveur avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : Keraflex de Mapei.
les joints se font avec un ciment joint type cermijoint de Desvres ou ultracolor de Mapei.Le receveur de douche fundo est étanche, on colle le carreau directement dessus. Sur les cloisons vous pouvez coller un panneau wedi en 10 mm d'épaisseur, ou les traiter avec un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage) ex : Mapegum de Mapei, ou cermicryl de Desvres. Vous devez carreler le receveur avant la pose des carreaux au mur.
bonjour je viens d 'effectuer l etancheité des murs de ma douche ( platre) a l aide d un spec de chez parex a ceci ajouté deux bandes pour les 2 angles de la douche... mon plombier vient demain me poser le fundo .... quelle est la marche a suivre pour realiser l atancheité entre mur et fundo ( spec insuffisant??) si ce dernier n effectue rien en terme d etancheité??
