Orson
Le 01/09/2020 à 23h09
Fundo primo sur plancher bois Douches à l'Italienne
Je compte installer un receveur Fundo Primo sur un plancher bois. Cela m'arrangerait d'utiliser la bonde à écoulement vertical positionnée dans un chevêtre ménagé entre les solives comme préconisé. Il n'y a pas de contre indication à utiliser ce type de bonde pour cela?
Merci,
10/09/2020 à 18h09
non votre mise en œuvre ets correcte et nous avons aussi une cale de siphon à placer dans ce chevétre..
avez vous la doc de montage sur plancher bois ?
10/09/2020 à 18h09
OR
Orson
10/09/2020 à 19h09
Merci pour votre réponse.Je veux bien un lien vers une doc si vous avez.
Merci!
14/09/2020 à 18h09
voir en page 36
OR
Orson
30/09/2020 à 23h09
Finalement, je n'ai pas l'espace nécessaire pour réaliser le chevêtre entre solives pour poser le fundo ligno (j'ai seulement 23cm entre mes 2 solives et il est indiqué 35cm).
Si j'en crois la doc je peux donc coller le receveur fundo (plan 2 page 16 de la doc) directement sur mon plancher osb en ménageant entre les solives un chevêtre, y placer la bonde à écoulement vertical et sceller au mortier?
J'aurai  donc une petite marche à l'entrée de ma douche (le reste de ma pièce sera carrelé sur une natte ditra).
Est-ce que ce montage parait raisonnable?
01/10/2020 à 09h10
pour vous j'ai plus simple que cela :
le renfort carré en sous face fait 35 mais peut être recoupé par dessous en 23X23 au lieu de 35X35,
le corps de siphon si DN50 fait pile 23 de large, donc cela va passer en centrant l'écoulement,
