Le produit colle de chez parexlanko 5025 colle et joint est il utilisable pour coller mon receveur (90/90) sur ma chape ?
Eric RICHARD
La colle 5025 de Lanko est plutôt destinée à coller des carreaux à faible porosité comme les émaux de verre sur différents supports. Si vous avez dèja acheté le produit vous pouvez coller votre receveur, dans le cas contrraire utiliser une colle en poudre de type C2 , comme la 524 de chez Parex Lanko
Le receveur doit être collé par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le support, et beurrage avec une spatule lisse au dos du receveur.
Protéger le receveur avant la pose du carrelage afin d'éviter les poinçonnements.
Merci pour votre rapide réponse.
