je dois réaliser une douche à l'italienne sur plancher bois
puis-je utiliser à la place du Fundo Plano du Fundo Primo???
le plano fait 2cm d'épaisseur, le primà fait 4cm d'épaisseur
Pourquoi cette question à cause des tailles et pour éviter un raccord
Plano 160x90 Fundo 180x90
merci de votre réponse
- le fundo primo à 40 mms d'épaisseur, avec au niveau de la réservation un siphon à intégrer, pris en version mini max l'ensemble à un encombrement de 97 mms.
- le fundo plano à 65 mms d'épaisseur mais avec siphon intégré...
Merci de votre réponse
Je me suis tromper dans la désignation du wedi
peut-on mettre un wedi fundo primo à la place d'un wedi fundo ligno sur un plancher bois
pour une question de longueur de produit (hormis l'épaisseur soit de 2cm et 4 cm)
merci
oui absolument,
le Fundo Ligno en 2 cms existe pour être intégré en plancher bois..
mais sur plancher bois vous pouvez travailler avec un Fundo Primo.
