Rthome2001
Le 10/05/2015 à 02h05
Fundo Plano Linea - reduction largeur possible? Douches à l'Italienne
Merci pour ce forum, vraiment informatif.
Je devrais réduire un receveur WEDI Fundo Plano Linea de 90 cm de largeur a 86 cm.
Est ce possible de couper 1.5 et 2.5 cm du cote gauche et droit, respectivement - vu la la structure particulière de ce modèle de receveur?
Le réservation faite dans la  chape est de 90 cm, la contrainte viendrait de la porte de douche qu'on pense installer.
Dans tous les cas, vu que je n'ai pas trouve le Mapeprim SP et l'Elastorapid conseillés ailleurs dans le forum,  je voudrais confirmer le mode & matériaux de pose:
La SDB est sur un plancher OSB Hydro, plan, stable.
Il y a une chape en béton allégé sur film en plastic (non adhérente a l'OSB), découpée a l'endroit du receveur.
Primaire sur l'OSB: EcoPrim T
Colle: Keraflex S1
Avec quoi remplir le petit (ou plus grand, si coupe possible) espace entre le receveur et la chape?
Mortier? Mortier + additif/latex? Dois ce adhérer au receveur ou non?...
Merci!
10/05/2015 à 08h05
Vous pouvez découper votre receveur Plano Linéa de manière symétrique avec une scie égoine .
La pose sur OSB avec le primaire Eco Prim et la colle keraflex est fiable si votre support est bien stable.
Pour combler un espace de 2 cm je vous conseille d'utiliser un mortier avec du Sikalatex pour une meilleure adhérence. Après durcissement traiter la jonction avec une bande étanche wedi.
RT
Rthome2001
10/05/2015 à 17h05
Merci!
Réponse faite dimanche 8h17... si tout le monde avait cette réactivité ...  chapeau !
 Et encore merci!
