Je dois prochainement couler une dalle béton (de compression) de 4cm sur un plancher composé de poutrelles hourdis.
Pour renforcer le plancher il y aura des fibres en sachet Sikasim de Sika dans le béton.
Étant limité en hauteur je ne pourrais pas faire de chape sur la dalle de compression.
J'ai 2 questions :
Peut-on poser un receveur Wedi Fundo de 1600x900 directement sur une dalle béton ?
Si non, peut-on éventuellement poser ce receveur sur une natte de desolidarisation Schlüter Ditra 25 ? (La doc technique Ditra 25 dit que l'on peut poser du carrelage de taille max 500x500mm d'où ma question)
Si vous avez un avis technique à me donner je vous en remercie.
le collage sur dalle ici fibrée est possible simplement appliquer un primaire béton et procéder au double encollage du receveur.
Il est aussi possible tjs par double encollage de coller sur natte de désolidarisation.
Chaque fois avce une colle à carrelage C2.
OK parfait. Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Une dernière petite question, auriez vous le schéma technique du Fundo Ligno en 1600x900. J'ai peut être mal cherché je ne l'ai pas trouvé dans les fichiers Pdf mis à dispo sur le site. ( il me faudrait les dimensions pour savoir où tombe l'évacuation histoire que je fasse ma révation dans la dalle)
En tout cas encore merci.
Bien cordialement,
Benjamin.
Bon tvx à vous
